Samsung LED 22L11A выключается время от времени.
Kabalt
Сообщение #1 от 28/06/2016 21:47 цитата
Main Board-471-01A4-D3703G MSD309-T7S
Cpu - MSD309PX-LF-Z1
Spi Flash - winbord 25q32bvsig
Работает нормально(изображение есть) около 10-15 минут и выключается, минут через 5-10 включается и так по кругу. индикатор питания в дежурке мигает синим, но когда изображение пропадает на кнопку питания не реагирует и индикатор не горит вобще.
P.S прошу не ругать сильно)) я в этом деле будем говорить новичок, до этого кроме смены пузатых кондёров глубже не копал))
Так вот-блок питания внешний с выходом 12v 4,2а. замерял вольтаж тестером всё в штате 12v. Разобрав телевизор замерял выходное напряжение на клемах преобразователя=5v, 5v 5v, GND,GND,GND,ENA,ADJ,12V,12V- всё в норме. Далее отключил шлейф от преобразователя который на майн идёт и запустил подсветку LED автономно, подав +5v на ENA и ADJ..Всё в норме с LED. Имеем на выходе исправный блок, преобразователь и подсветку. Кстате заметил что очень сильно греется процессор, модуль памяти и какой то стабилизатор с маркировкой AD922F... может из-за этого и выключается???? Ещё было замеряно входное и выходное напряжение 3 стабилизаторов на фото в прикреплённом zip-архиве, ещё под подозрением флеш winbord 25q32bvsig ( 7 и 8 нога закорочены пайкой ) нужно ли так?
Подскажите что и от куда капать.... Зарание благодарю за прочитанный Вами непонятным языком текст)) хммм...
   ZIP-папка.zip  640.52 КБ  Скачано: 444 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 29/06/2016 01:28 цитата
Kabalt, фен и фриз тебе в помощь. 7-8 ножки эспиай флэши могут быть и перекорочены, встречалось такое. Процы греются достаточно сильно, нужен хороший теплоотвод. И не надо сжимать в архив фото и рисунки, никакой наглядности из-за этого, да и влом их скачивать, если честно.
Если хочешь покАпать, то тебе в другой раздел улыбка
Kabalt
Сообщение #3 от 29/06/2016 06:16 цитата
Короче без фена не обойтись получается??? проц греется, но и модуль памяти один тож греется причём достаточно....
111
