2922
sworn
Сообщение #1 от 03/03/2013 09:13 цитата
mav_bel, удалось победить?
У меня точно такая же проблема с 4220 - с нижнего лотка берёт второй лист и останавливается, с ручной подачи смещает изображение.
sworn
Сообщение #2 от 18/04/2013 08:06 цитата
Принесли ещё один такой же недовольство, огорчение У кого какие мысли?
LomMasterMD
Сообщение #3 от 29/06/2016 16:39 цитата
когда ролик не протягивает(тот что между двумя белыми колёсиками снизу на валу подачи-он выглядит как эксцентрик обтянутый серой резинкой)-МФУ полосит..а вот когда печатает поллиста потом тормозит..или как говорили ранее пол листа хор а потом мнёт и т.д...(как тест можно оценить ручной подачей листа-он ваще тупо поллиста не допечатает)ТО СМОТРИТЕ СЛЕВА ГДЕ магнитный стопор хода вала-боченок-электромагнит с качелькой из металлической пластинки-ТАМ НА МЕТ ПЛАСТИНКЕ НАКЛЕЕНЫ ДЕМПФЕРЫ(резинка рыхлая черная..она СТАЛА ЛИПКОЙ ОТ ВРЕМЕНИ СЦУКО...нахр её..спротереть спиртом место(если не смылись остатки клея..тот что ВЕЗДЕ ДОСТАЛ..на стикерах,ценниках,наклейках...долбанный поливинилгидрохлорид...ОН смвывается уайтспиритом...
ВУАЛЯ-ход норм...качелька будет отмагничиваться хорошо возвращаясь слабой пружиной назад...усиливать последню не вариант.
НЕНАВИЖУ САМСУНГИ...самая хорошая серия МФУ_CANON I-Sensis MF/4430 например.
111
