djek61
Выбил БП после грозы
Поменял 2S110 и MDF11N65B
БП заработал выдает 5в и 12 в и на подсветку все работает
Но вместо MDF11N65B поставил 20N60 греется поставил K12A50D
еще сильнее кипяток Материнку не подсоединял
Что может еще в БП быть что греются полевики?
-0065.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
367.53 КБ |
Просмотрено: |
267 раз(а) |
-0066.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
453.67 КБ |
Просмотрено: |
251 раз(а) |
djek61
Подсветку отсоединил стоит холодный |
REKKA
У тебя родной тр-ор был на 12А 650В ,ты поменял на 20 А 600В и 12А 500в. Они и будут греться Может лучше меньше ампераж но больше вольтаж попробуй И смотри может литы сухие и резисторы где ,подгорели |
Lensmen.
Греются как раз не от напряжения, а от тока. Либо транзисторы г..о, либо не полностью отрываются, ослика в руки и по входам. |
djek61
Да скорей всего по току не тянут полевики наверно Китайские |
SASHATOD
djek61, Ставь 20n60 и поиграйся с токовым датчиком. |
Иван Зенин
Резисторы в затворе полевика проверь.
