shmaksimka
Может кто поделиться прошивкой на эту плату gorenje et-3 v6. Проблемно куда-то отправить на прошивку.
процессор 7FLITE39F2M6.
shmaksimka, неисправность в теме. Заполните Профиль.... |
Rikhard
shmaksimka,
Тоже интересует инфа про эту плату....Скажите вы нашли что ни будь про неё? |
Евгений Мих
При включении водонагревателя "Горение" на плате управления ни один светодиод не реагирует. Все элементы платы gorenje et-3 v6 проверены, находятся в пределах нормы. Видимо слетела прошивка процессора 7FLITE39F2M6. Кто может помочь или посоветовать.В Е- бурге специалистов не нашел. Спасибо. |
Евгений Мих, заполняйте Профиль... |
jack74
и меня теперь интересует прошивка (как сама прошивка, так и технология процеса) платы бойлера...
Хотя у людей, как я читал, когда слетает прошивка, плата вообще никаких признаков жизни не подает, не светится, а у меня картина несколько другая, у меня типа как-будто самотестируется и в конце высвечивает "Е8"... может у меня не в прошивке дело...?
У меня после включения сначала на индикаторе начинают сменятся друг за другом пары цифр: 00, 11, 22, 33, ...99;
потом (при горящих "99") начинают по очереди засвечиваться все светодиоды режимов;
потом на короткий момент загорается надпись типа "tt"(ну, как две большие буквы "ЕЕ", только без верхних палочек);
и потом засвечиваются все вместе светодиоды и на индикаторе надпись "Е8".
Через некоторое время начинается опять всё сначала ). Что это за неисправность "Е8"? |
jack74
stasusb
jack74, зачем делать из собаки человека если его может родить любая баба?
Может просто разобраться прочему она слетела, а может там стоит таймер, как предположил советчик на Ютубе, а может недоработка самого чипа либо платы?
Если ты мастер сам должен понять, причин может быть миллион. |
jack74
stasusb, а зачем писать лишь бы что-нибудь написать? |
Евгений Мих
xarl писал: | Евгений Мих, заполняйте Профиль... |
Бойлер горение OGB 80
При включении водонагревателя "Горение" на плате управления ни один светодиод не реагирует. Все элементы платы gorenje et-3 v6 проверены, находятся в пределах нормы. Видимо слетела прошивка процессора 7FLITE39F2M6. Кто может помочь или посоветовать.В Екатеринбурге специалистов не нашел. Спасибо. |
