Капча
Монитор ASER модель AL2016W B,блок питания ILPI-033 REV:C,скалер ILIF-018 REV REV:B.Итак подсветка не работает изображение есть. Лампы исправны,транзисторные сборки тоже,инверторы исправны,дежурные напряжения в норме.При включении кратковременно загораются лампы потом тухнут индикатор включения с начало горит зеленым потом желтым при подключенном VGA кабеле так и остается гореть зеленым.Пытался прошить SST 25VF010A не помогло (возможно прошивка не подходит.....).Подскажите пожалуйста куда мне копать. |
do not open
Борис Горбунков
Семён Семёныч
cyberbob
ТипАвуха........Капча, тока ты раздел попутал,хотя всё равно корзинка... |
Telik
cyberbob, что за типовуха? А то я тоже мучаюсь... И вообще-то не Aser, а Acer! |
Влад-Сумы
Уважаемый,ты ошибся разделом |
Airwalk
Смотрите Кандеры на плате питания... была точно такая же беда... перепаял 3 штуки которые вызывали подозрения ...все загорелось и замигало ... |
ламерье поперло с "советами" |
