Сушилка Bosch wtl5400 хаотично моргает индикаторами
napalm1
Сообщение #1 от 22/07/2016 14:19 цитата
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой - вышеупомянутая сушилка когда все ок работает корректно, сушит , воду откачивает и т.д.
Но случается (в последнее время невозможно запустить иногда ее даже) внезапно начинает моргать всеми подряд индикаторами в хаотичном порядке или вообще они все гаснут и горит только индикатор питания, или цикл останавливается (если нажать на старт то продолждается как ни в чем не бывало но как правило ненадолго подмигивание) )
Если на плату давить - гнуть - вроде оно не влияет на появление этого глюка. Также нет разницы работает ли машина или стоит в ожидании запуска. Также нет связи с прогревом - например вечером она полностью прогнала весь цикл, а утром ее даже запустить проблематично. Подозреваю что проблема может быть в питании контроллера, но по крайней мере визуально конденсаторы не вздувшиеся.
Есть мысль подать напрямую на выход стабилизатора +5 В от какого-нибудь компового БП и посмотреть как будет вести себя контроллер, но остаются сомнения - если сделать это не отпаивая выход родного блока питания - не сгорит ли там чего? подмигивание
Может у кого есть электросхема на ЭБУ этой модели?
Сообщение #2 от 22/07/2016 14:26 цитата
napalm1, +Профиль.
Обратитесь мастеру.
Petch
Petch
Сообщение #3 от 22/07/2016 15:10 цитата
Визуальный контроль литов самый надежный! помираю со смеху! Схем модулей нет! Сами рисуем...
napalm1
Сообщение #4 от 22/07/2016 15:21 цитата
Намёк понял ! подмигивание)
ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 15:25
туда для проверки можно любые электролиты подкидывать подходящие или обязательно как в компе low esr ?
zzz
