LED Samsung UE32ES6100W Нет подсветки
Konstantin1985
Сообщение #1 от 28/07/2016 00:51 цитата
Состав
Майн BN41-01812А
T-Con V400HK5-CPS1
БП PSLF790D04A
Панель LE320CSM-C1
Пришел с неисправностью-"нет подсветки",изображение на просвет есть,звук есть.
Казалось бы-типовуха (сгорели светодиоды),разобрал панель,добрался до светодиодной подсветки(планка там одна боковая),прозвонил каждый из светодиодов-все рабочие.Проверил шлейф от ленты до БП-прозванивается. Подавая напряжение на группы светодиодов,они не загораются,мож напряжения мало? Источник у меня 35в 5а.
Подскажите,это какой-то косяк блока питания или все-таки тщательней искать непропаи/обрывы в светодиодной полоске?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 28/07/2016 05:10 цитата
инвертор смотри К стате ,а сколько вольт на него приходит и на светодиоды сколько вольт на них выходят ? Замеры где?
@strannik@
@strannik@
Сообщение #3 от 28/07/2016 09:20 цитата
Konstantin1985 писал:
не показатель работоспособности! неоднократно попадались глюченные планки , на которых поштучно леды светились , планка от лабораторного бп светилась , о на штатном нифига. потребление по току возросло и у штатного драйвера срабатывает защита.
при запуске леды хоть на секунду загораются ?
при старте есть хоть какое то напряжение на выходе лед драйвера ?
Konstantin1985
Сообщение #4 от 28/07/2016 11:19 цитата
Напряжения на выходе лед драйвера нет. Подсветка даже не моргает при включении. Я так понимаю лед драйвер без нагрузки и выдавать ничего не будет? Попробовать нагрузить резисторами,если на выходе появится напруга-смотреть линейку,если нет-разбираться с инвертором.
@strannik@
@strannik@
Сообщение #5 от 28/07/2016 12:09 цитата
Konstantin1985, без нагрузки напряжение появиться на секунду при запуске и если в нагрузке проблемы , то пропадёт. шевеления на выходе нужно смотреть в первые секунды запуска.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #6 от 28/07/2016 16:09 цитата
@strannik@ писал:
От чего это может быть?
@strannik@
@strannik@
Сообщение #7 от 28/07/2016 16:34 цитата
igorasrex, да мало ли какие глюки вылезут у леда в процессе работы. только сегодня был очередной клиент с забавными ледами. при запуске на холодную валит в защиту , при этом от лабораторника прекрасно работает. чуть чуть греем планку обычным феном и вуаля... всё запускается и работает, все леды светят одинаково и работать может хоть целый день. стоит выключить на час и кирдык
igorasrex
igorasrex
Сообщение #8 от 28/07/2016 16:46 цитата
@strannik@ писал:
Таких глюков, что-бы при одинаковом напряжении на стринг, у LED-ов увеличивалось потребление тока, не встречал и считаю что это маловероятно. Наоборот уменьшается от деградации кристалла и большинство схем с драйверами которые устроены, что-бы сохранять ток постоянным, увеличивают напряжение когда LED-ы стареют. И когда это напряжение выходит за пределы защиты по напряжению(OVP) , он отключается.
По этому и спросил. Думал может знаешь именно на этом ТВ(из того что нашел, здесь используется обычный ИБП с постоянным напряжением или после него, есть еще и драйвер).
ТС расскажет. улыбка
Konstantin1985
Сообщение #9 от 29/07/2016 23:19 цитата
Почему нарушение правил,разъясните
LSD
