gulevsky
Здравствуйте подскажите пожалуйста, нужно уменьшить напряжение на светодиодах пришел в ремонт со сгоревшей подсветкой заменил светодиоды с ленты оказались сильно мощные поставил перед ними резистор горит, поставил другие светодиоды маломощные примерно 3v 0.01А их там 18 штук напряжение на выходе около 70 вольт поставил перед ними сопротивление 1.5Ком 0.25Вт тоже дымится и сгорает транзистор вроде 0.9А мощность схемы не могу найти именно на него если я правильно понял управляет nr134s, подскажите какие сопротевления изменить штоб шим уменьшить |
Lensmen.
Иван Зенин
Полное отсутствие понятий о том, как работает подсветка... |
gulevsky
может конечно я не полностью понимаю как работает подсветка я только начал работать с ними и стараюсь пополнить свои знания, прочитал тему которую дал Lensmen я просто не сталкивался еще с подсветкой потому и не такой грамотный в этом.
А что особо сложного в подсветке скажите пожалуйста а думал она управляется шим сигналом и проверяет напряжение по обратной связи, понизить можно изменив делител |
Иван Зенин
Особого ничего. Только следит она не за напряжением, а за током и все финты с добавлением резисторов в цепь светодиодов не прокатывают. |
gulevsky
спасибо большое что ответили понял, нашел про свою линейку ставил светодиоды с ленты они 3,5в а нужно 6в буду пробовать найти. |
