petr8885
samsung cs-29m21spq шасси S61A
поступил на ремонт не влючаеться аппарат
Индикатор на морде горит красный при нажатии на пульте кнорпу +p идикатор не светит и чрез несколько минут опять светит красным при этом тв не включаеться и высокое нет.
Производились такие работы:замеры питающих напряжений БП такие:141в;16в;6.5в;и вместо 12в=7.2в;
Отделив строчку поключил лампу 220в 60вт питающие напряжения составили такие (В):137;7.7;16; и 12в=11.1
В ЧЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ И ГДЕ ИСКАТЬ ЕЕ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
petr8885 писал: | вместо 12в=7.2в | Маловато будет.
Проверь литы в этой цепи. |
serega-64
petr8885, Методика ремонта пестрит на просторах инета. Хочешь чего то добиться - читай не ленись, здесь сто раз по одному месту елозить по клаве не будут, а вот приколоться, постебаться этт пожалуйста. Пройдись по титульному листу раздела, там все есть, носом тыкать облом, кто хочет, тот найдет. |
киев
Прислонившийся
А аппарат-то не для начинающих. Потренировался бы на чем попроще. |
petr8885
киев писал: | А аппарат-то не для начинающих. Потренировался бы на чем попроще. |
у меня такой же был тока шасси s63а включался и показывал полосу что при этом сделал рогрел паяльником микруху сха2165 и через неделу в один прекрасный дель все стало на свои места
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 21:41
Борис Горбунков писал: | petr8885 писал: | вместо 12в=7.2в | Маловато будет.
заменой электролитов результат прежний |
виктор-теледоктор
Оставь эту цепь в покое.Так и будет, пока строку не запустишь.
Ослик есть?Проследи СИЗ от проца до НОТ. |
petr8885
[quote="виктор-теледоктор"]petr8885 писал: | вместо 12в=7.2в |
Ослик есть?Проследи СИЗ от проца до НОТ.[/quote
завтра возьму ослик и прослежу как говорите
а пока я проверил питания после стабилизатора IC802 оно отсутствует а должно быть порядка 5в
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 22:48
на IC803(78R09)на первой ноге 6.6в; 2ног=6.5в;3ног=земля;4ног=сигнал power 2.8v
такой же сингал должен и иметь IC802 на ноге 4
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 22:58
нашел стабилизатор IC802 полчает сигнал на 4 ноге (2.8в) а на 2ноге должно быть 5в их там нету завтра буду менять его |
petr8885
petr8885
товарищи тему можно закрыть
ВЫВОД ТАКОЙ:поменял стабилизатор на 5в после чего обнаружилось что коротить электролит 1000х10в возле тюнера |
LehaK
petr8885, правил не читал! Ремонтить не умеешь, еще и кнопку отобрали?!!! |
