SONY HDC-RG475S нужна помощь!
luca34
Сообщение #1 от 04/09/2016 15:10 цитата
Люди добрые, помогите!
Ремонтирую муз центр.Всё работает, кроме CD привода иногда с 10 раз, может один раз, получается считывать диск и работает всё отлично. Такого как пепропай или ещё что либо искал окололо недели, но дефекта найти не удалось. Скачал мануал, и вот меряю напр на мультипроц IC901 и на 23 ноге вместо 0, 3.3 Вольта. Он идёт на транзистор Q261Там вообще на коллекторе мину 2.4 Вольта. Смотрю на схеме, а это и должно быть так, т. к. это питание от минус 24 Вольт, это интересно ошибка мануала или проблема именно в схеме транзистора. Не охота выпаивать, а потом впаивать, хочется помощь спеца! Ответившим огромное спс!!!
Выкладываю полную схему !!!
  Sony__HCD-GX355_GX555_RG270_RG475_RG575.pdf  6.9 МБ  Скачано: 6504 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 04/09/2016 17:07 цитата
luca34, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!
=или проблема именно в схеме транзистора. Не охота выпаивать, а потом впаивать=
А вот это занятно, а кто будет или мы тут у тебя там все силою мысли продиагностируем? Ну этт к А.Кашпировскому обратись и не забудь фото проблемного участка, по фото он мастер.
luca34
Сообщение #3 от 04/09/2016 17:13 цитата
Я к спецам с головой обращаюсь, или оных тут нет, с дури можно весь аппарат распаять!!!
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 04/09/2016 17:35 цитата
=Я к спецам с головой обращаюсь=
Понятно, при отсутствии своей. Поехали по адресу, без комментов.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 04/09/2016 21:07 цитата
luca34 писал:
Помогаю. Отойди подальше от техники. Это только тебе кажется, что ты ремонтируешь.
luca34 писал:
Пепродолжай дальшеше в такомжеже духехе. смех
111
