МЦ aiwa nsx-v100 нет индикации на дисплее
Алексей33рег
Сообщение #1 от 05/09/2016 23:44 цитата
Аппарат после грозы. Выполняет все функции(кассеты,диски,радио, УНЧ соответственно исправен). Горит подсветка дисплея, но нет индикации. Периодически(при выключении/включении из сети)подвисает, и полностью перестаёт работать(даже на кнопку POWER не реагирует). Грешу на процессор lc867120w. Померил сигнал HOLD(должен соответствовать лог. 1), в момент удачного запуска - 4.6 В. Подскажите где копать?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 06/09/2016 01:54 цитата
А ты мастер, или копатель?
Алексей33рег писал:
Померил сигнал HOLD
А чё, там больше нечего померить?
Алексей33рег
Сообщение #3 от 06/09/2016 05:45 цитата
Yuritsh,
Я же написал что "Выполняет все функции, кроме индикации", значит основные напряжения на выходе БП: 5В, 8В и 12В присутствуют(проверено замерами). Понимаю что за индикацию отвечает проц. IC1(lc867120w), должен нормально работать в том случае, если сигнал HOLD находится в состоянии лог. 1(5В), у меня 4.6 В(не занижено ли напряжение ?). Остальные функции процессор выполняет
blek1
blek1
Сообщение #4 от 06/09/2016 06:17 цитата
Что ты доколупался до индикации?Может уже надо создавать аудиоаппаратуру,которая показывает на индикации неисправность?
В кт проверяй все напряжения,до и после неисправности.
Сообщение #5 от 06/09/2016 07:33 цитата
Аппарат после грозы. ...Грешу на процессор lc867120w.
- его и меняй
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 06/09/2016 08:53 цитата
Алексей33рег, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ни кто не отменял, правила для всех!
ДОБАВЛЕНО 06/09/2016 09:56
=если сигнал HOLD находится в состоянии лог. 1(5В), у меня 4.6 В=
А какая разница? Почитай в инете про уровни цифровой догики.
