Vicvb
Добрый день!
У меня такая же история с этой машинкой. Через 15 мин мытья она останавливается и выдает ошибку Е3.
Приходил мастер проверил нагревательный элемент - сказал, что в порядке. Предположил, что ошибка в модуле.
Проверили реле - оказалось тоже все в порядке.
Осталось проверить датчик температуры, точнее заменить его.
А если снова не в этом дело? Что делать? |
lakoses
Добрый день!
А как проверили реле? Открывали - смотрели? Мерили напряжение на нагревательном элементе?
У меня подгорели контакты реле на основной плате, при этом напряжение приходило на ТЭН, но просаживалось периодически. |
Vicvb
lakoses,
Т.к.это Самсунг, то мастер сказал, что проверка на месте невозможна, отсоединил модуль и проверяли его на фирме, после чего сказали, что он исправен.
Напряжение на ТЭНе меряли. К нему вопросов нет - он исправен.
Заказали всё же датчик. Но срок ожидания 2-4 месяца, т.к. в Москве нет этой детали ((( |
Petch
Будет обидно или забавно? Когда придет датчик, и дело окажется не в нем (а оно таки не в нем 99,99%) Пригласите нормально мастера, который на месте поставит точный диагноз. Глядишь и ждать не придется... |
Vicvb
Petch, а нормальный мастер - это кто?
У меня уже трое были.((
Вариантов неисправности.то немного - модуль, тэн, датчик...
Всё смотрели..ничего не нашли..-(( |
Petch
Ну, для вашей платформы список далеко не полный... По МСК и МО постучитесь в личку к Mltya80 😉 |
