TRIPLEX
Объясните что за фигня такая.
Сбрасывал два раза ошибки. ТВ показывал после второго раза дня 3, пришёл владелец забирать, нет подсветки.
Ну думаю лампы.
Заказал.
Снял матрицу. Решил родные включить посмотреть что к чему.
Оказалось ВСЕ светят розовым и горят не равномерно. От правого края см 10-15 не засвечиваются почти. Концы у всех очень даже нормальные, как у новых, черного нагар нет.
Проверил контакты, зачистил. На плате массу зачистил.
Всё нормально с виду.
Но не хотят гореть и всё.
Повесил диод на 10ю ногу OZ964. Стали светить намного лучше.
И случайно коснулся 2й сверху лампы, её середины. Все лампы ярко чистым белым засветитились. Убираешь палец, светят белым но от правого края см 5 не полностью засвечиваются. Иногда бывает палец убираешь, горят сек 10-20 и потом пригасают.
Убрал кондёр 10пФ на вторичке, по цепи 2й лампы.
Теперь с отключённой защитой всё лампы светят равномерно чистым белым.
Убираю диод с 10 ноги, лампы при вкл вспыхивают белым на пол сек.
Трансформаторы совсем не греются. Так что дело похоже не в них.
Что за чудеса такие?
Сейчас оставил диод на 10 ноге, всё отлично работает. Только яркость не регулируется естественно, светит на полную. |
Евгений373
Найди инвертор с какого нибудь другого аппарата такой же диагонали и протестируй новые лампы. |
victorx
например,для поджига ламп нужно 1500в,а горят потом они от 1000в
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 06:00
когда лампы горят отлично попробуй снять диод не выключая тв |
Иван Зенин
TRIPLEX писал: | Ну думаю лампы.
Заказал |
Поставишь и всё встанет на свои места. |
TRIPLEX
Так я пробовал пару новых ставить. Те тоже так же розовым светят.
Без кондёра 10пф на второй лампе и без диода лампы ярко белым на пол сек засвечиваются |
