Плазма LG 42PT81 нет запуска.
Mastermen
Mastermen
Сообщение #1 От 27/09/2016 18:34 цитата
Добрый день всем посетителям даного форума.
Плазма LG 42PT81.
Шаси PP7BA
Питание SanKen 1H371W
Part.No EAY32927901
На выходе блока питания никаких напряжений нет.
AC DET - нет
RL ON 5V - нет
ST/BY 5V - нет
Vs ON - нет
5V DET - нет
M5V ON - нет
3,4V; 6V; 12V; 19V - нет
Дежурки тоже нет.
Есть такая проблема,TV после других кривых ручек.
Нужно опознать деталь которая стоит в блоке питания возле микроконтроллера (U702) TMP86FH09ANG на 1, 2, 3 ножки похоже на кварц только ножки остались после очумелых ручек или кривых ремонтников.
Обозначение на плате X701 три ножки, а вот номинал не известен.
Не подскажите пожалуйста его номинал и маркировку (Мгц или Кгц).
И есть критерий ставить три ноги или две на кварце если одна из них идёт на корпус.
Выкладываю фото где стоит и какой Б/П.
Заранее спасибо.
 Размер файла:  267.59 КБ
 Просмотрено:  190 раз(а)
 Размер файла:  282.48 КБ
 Просмотрено:  207 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 27/09/2016 18:48 цитата
Mastermen, гляди сюда.
Mastermen
Mastermen
Сообщение #3 От 27/09/2016 18:54 цитата
И что я не так сделал тема вроде по форуму????
Может не указал где эта деталь стоит в каком блоке....
Ща исправлю....
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 27/09/2016 18:56 цитата
Mastermen, какая деталь? в каком блоке? Читай ссылку.
Mastermen
Mastermen
Сообщение #5 От 27/09/2016 19:00 цитата
Уже исправил написал что это блок питания.
А деталь обозначение на плате X701 похоже на кварц ведь написал.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 27/09/2016 20:33 цитата
Mastermen, когда исправишь тему, то чиркни в личку и я верну ее в раздел, но перед исправлением все-же очень внимательно прочитай правила и если что-то непонятно,
то не поленись и открой другие темы, которые я не снес в мусорку.
