vpv79
Сгорела помпа и симистор, всё поменял, но помпа не включается. Если отключить контакты, то напряжение на них есть, при подключении опять к помпе напряжение пропадает. Помпа напрямую от 220 работает. Куда копать? |
vpv79, заполняйте Профиль! |
Цвиточег
vpv79 писал: | Сгорела помпа и симистор, всё поменял, но помпа не включается. Если отключить контакты, то напряжение на них есть, при подключении опять к помпе напряжение пропадает. Помпа напрямую от 220 работает. Куда копать? |
1. Симистор имеет вокруг себя ещё пару деталек, которые непременно нужно проверить.
2. Тыкать тестером в разъём с отключенной нагрузкой и думать, что там есть напряжение - глупо и бессмысленно. |
vpv79, |
vpv79
Выгорел ключ, что то сразу ума не хватило проверить всю цепь, смутило то что без нагрузки напряжение появлялось... |
