СМ Zanussi zwn 2106 не набирает воду
На страницу 1, 2, 3  След.
Dromok
Сообщение #1 От 03/10/2016 19:23 цитата
Доброго времени суток. Машинка zanussi zwn 2106 (вертикалка, механическое управление без индикаций) не начинает работу, не идет подача воды. Если поставить на отжим, то работает. Клапан подачи воды односекционный, катушку проверил-сопротивление в норме (~4 кОм). Тэн проверил-в норме (сопротивление ~28 Ом, пробоя нет). При старте стирки напряжение на контакты клапана подачи воды НЕ ПОДАЕТСЯ. При принудительной подаче напряжения на клапан, он открывается, вода поступает. Снимал программатор (elbi 0740) видимых повреждений не увидел, прозвонил (на плате, не отпаивал) резистор sfr 0543 6k2 j 3t, биполярный транзистор (на пайке были следы типо канифоли) пробоев вроде нет. При старте стирки блокировка крышки срабатывает. Проверил прессостат, щелчки есть, трубка не забита. Где искать причину отсутствия питания на клапан подачи воды?
P.S. Стирка была закончена, а при начале новой стирки возникла эта проблема.
P.P.S. Форум почитал, похожих проблем или решений не нашел. Вызвать мастера нет возможности.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #2 От 03/10/2016 19:46 цитата
как нет возможности?телефона нет?или деньги закончились?хочешь я позвоню у меня безлимитный гы-гы
yura14
yura14
Сообщение #3 От 03/10/2016 20:00 цитата
Dromok,
катушку проверил-сопротивление в норме (~4Ом)
смех Как в динамике ...
Yaroslav
Сообщение #4 От 03/10/2016 20:08 цитата
Ну, если, ТС не хотел написать кОм - тады ой бяка
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 21:09
Dromok, заполняй профиль.
Dromok
Сообщение #5 От 03/10/2016 20:33 цитата
Ну да кОм, ну вы же поняли. Мастерам звонил конкретики нет, говорят вези программатор, может починим. Программатор от старой модели, просто купить проблематично. А если не в программаторе дело?
P.S. Я понимаю форум, общение, тролинг. Но можно больше конкретики, похожие случаи, методы решения. От куда и куда копать?
Yaroslav
Сообщение #6 От 03/10/2016 20:37 цитата
Заполни профиль, а потом уж и конкретика улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 От 03/10/2016 20:37 цитата
Dromok, адрес место жительства укажи
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #8 От 03/10/2016 20:38 цитата
Копать оттуда, откуда клапан включается.
Как ты и сам понимаешь, это будет одна-единственная цепь, второй провод на катушку будет с общака. Вот и ищи, где цепь рвётся. Аппарат достаточно простой, тут что не советуй - всё гадание на кофейной гуще.
Dromok
Сообщение #9 От 03/10/2016 20:47 цитата
Цвиточег, спасибо полезу по проводам. Судя по ним распавать программатор буду недовольство, огорчение
P.S. Что вы начинаете? Заполнение профиля не обязательное условие. Интересов нет, бомжую, безработный. В профиле писать нечего недовольство, огорчение
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #10 От 03/10/2016 20:51 цитата
Dromok писал:
Прям со стиралкой бомжуешь?
Dromok
Сообщение #11 От 03/10/2016 20:55 цитата
Цвиточег, Ну заскочил в гости улыбка Попросили "поковырять". Раньше ее "ковырял", были проблемы со сливом, ремнем, подшипниками. Починил. И вот новая поломка.
Рифат
Сообщение #12 От 03/10/2016 20:58 цитата
Dromok, ты хочешь чтоб сейчас все и закончилось в мусорке?
Dromok
Сообщение #13 От 03/10/2016 21:05 цитата
Рифат, А что не так? При создании темы нет условия заполнения профиля! Ну а если мусорка, то мусорка. Модераторы претензий пока не предъявили. За 1.5 часа и 8 сообщений от форумчан, одно внятное "идти по цепи". Есть, что по делу-предлагайте , нет не надо флудить.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #14 От 03/10/2016 21:08 цитата
Dromok, иди по цепи,отпишешься ,пока
Dromok
Сообщение #15 От 03/10/2016 21:10 цитата
Если есть принципиальная схема платы программатора elbi 0740 15000300, буду благодарен классно!
P.S. Сегодня уже поздно "ковырять". Завтра буду искать питание. Или повезу мастерам программатор, так как провода идут к нему.
Рифат
Сообщение #16 От 03/10/2016 21:18 цитата
Dromok, знаешь в чём дело? В том, что ты мил-человек -обыкновенный клиент, который зашёл на форум созданный для общения мастеров для банальной халявы. А кроме желаемой халявы ты ещё малость наглеть начинаешь, мол все советы в ряд, и много не пиз.....е там. бяка
Dromok
Сообщение #17 От 03/10/2016 21:31 цитата
Рифат, Да, я не мастер. И что тут нельзя задать вопрос и получить ответ обычному пользователю, который хочет научиться ремонтировать свою СМ? "Банальной халявы"???? Я пролистал 18 страниц темы Zanussi, прочитал темы с похожей проблемой и около такой проблемы и почти в каждой люди жаловались на вызванных мастеров, которые им или раскурочили или посоветовали искать более продвинутого мастера
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 21:33
По этому и пишут люди сюда. Я искал совета, хотел диагностировать проблему. Ведь у многих мастеров диагностика бесплатная, оплата по факту ремонта. При чем тут халява? Я бы понял эти претензии от модератора. А от форумного троля-матершинника мне не надо "прояснений за мастер-клиент". Шли бы вы общаться с подобными себе "спецами", если тут не можете (или не хотите) помочь.
Рифат
Сообщение #18 От 03/10/2016 21:39 цитата
Dromok, а кто тебе сказал, что тут учат ремонтировать стиральные машинки клиентов? Если только бывает, попадаются отдельные "члены" -доброхоты. А так открою тебе страшную правду-сука мастера в основном не любят халявных клиентов. Или ты удивлен этим?
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #19 От 03/10/2016 21:40 цитата
Dromok писал:
Бойся таких.
Рифат
Сообщение #20 От 03/10/2016 21:41 цитата
ух ты , даже добавил в конце. ну тогда и я добавлю-иди ты в жо.у халвщик, дохрена вас таких, ещё поучать будете. бяка
