Sla33
Спустя год пользования протекла термопрокладка отводящая тепло с задней части процессора на корпус телевизора. Залило 1/3 часть платы. Заставки нет, пропало изо, подсветка и всё остальное есть. На форумах, промывка платы спиртом помогла одному человеку, изо появилось. Мне нет, и я на нервах заказал новый! MAIN с e-bay от 55pfs8159. Сижу вот и думаю всё ли я правильно сделал. А не в tcon-е ли дело вообще!? |
Евгений373
По колесу постучать забыл и зеркала протереть. |
ystas65
Там фьюз есть на 12 в. На нижнем шлейфе. Бывает он обрывается. Сами шлейфы на этих аппаратах очень жидкие. Одно не осторожное перетыкание шлейфа и получаете "no picture".И попробуйте через рекавери войти.Это самое простое , что можно посоветовать. |
Sla33
Евгений373 писал: | По колесу постучать забыл и зеркала протереть. |
Браво вы не Ваганыч случаем по батеньке?)))
Простите конечно за дурацкую тему, просто телеками не занимался ни разу. Телек мой, домашний. Думал что есть на форуме похожая проблема со сраной термопрокладкой из которой со временем вытекает неизвестная субстанция.
Есть мысли по поводу того что залитый ssb может убить t-con? Или это скорее всего ssb?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 23:08
ystas65 писал: | Там фьюз есть на 12 в. На нижнем шлейфе. Бывает он обрывается. Сами шлейфы на этих аппаратах очень жидкие. Одно не осторожное перетыкание шлейфа и получаете "no picture".И попробуйте через рекавери войти.Это самое простое , что можно посоветовать. |
Фьюз на tcon-e или ssb? Через рекавери не заходит. Шлеиф отсоединял аккуратно. До меня их подсоединяли на заводе) Единственное что обнаружил так это кз на катушке толи это дроссель. +1v0M катушка l027b 1.5uH |
ystas65
Фьюз на майне . Но Вы правы , померить можно прямо на t-con/
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 10:36
Сделайте фотки как все произошло. Как то все странно. Сталкиваюсь с такой проблемой впервые.Прокладка , розовая, она не проводящая. Без нее майн работает. Включали эту майн и без радиатора. И без него работает достаточно долго. Но всякое бывает.На Катушке l027b там и должен быть кз. Пройдите для начала по dc конерторам все ли напряжения есть?И вообще что на LVDS ах делается. |
Sla33
ystas65 писал: | Фьюз на майне . Но Вы правы , померить можно прямо на t-con/
Да именно эта розовая прокладка и протекла и протекла нехило. К сожалению всё отмыл сразу же, и т.к. Майн был сильно залит, заказал с Испании новый. Майн покопал по дурости, теперь и подсветки нет((( ну и фиг с ним, придёт новый. Вопрос в другом))) мог ли залитый майн вывести из строя tcon. И не будет ли так что поставив новый майн опять не будет изо.
P.S. Согласен, я рукожоп.)))
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 22:18
Сделайте фотки как все произошло. |
Снял видео. Нам подтёки видны на корпусе. https://youtu.be/LBwlsVXBvno
Заранее извиняюсь за делетантство, на видео указал на tcon а он стоит отдельно) |
Иван Зенин
Потёки сии абсолютно нетокопроводны и никакого отношения к дефекту не имеют. |
Sla33
Иван Зенин писал: | Потёки сии абсолютно нетокопроводны и никакого отношения к дефекту не имеют. |
Интересно откуда вы знаете чем китаёза пропитал их? Уже полгода сижу на форумах ixbt и 4pda и у всех эти телеки безбожно глючат, пропадает изо, тормозит HD как со спутника так и с проигрывателя, постоянные перезагрузки. А после смывки девайсы оживают. Совпадение? Не думаю)) |
