Оникс 54тц12-41-П Шасси jm 2119p-1Питание строчной развертки
SERVER555
Сообщение #1 От 17/10/2016 11:45 цитата
Подскажите пожалуйста питание строчной развертки на этом телевизоре В инете есть и схема и напруги . Но они расходятся По схеме на этой шасси указано 180 вольт , нашел темы в интернете по модели на этот телек , указывается 112 вольт , так же где то встречал наминал 115 вольт Так все таки сколько должно быть ? Телек после ламеров и блок питание крутили вертели как хотели Пришел он со вздутыми литами и по строке и по БП и по кадровой Поменял два десятка литов , тело оживил , но не могу правильно выставить напругу Если выставлять относительно питание видеоусилителя 180 вольт , то выходное напряжение с БП приравнивается к 112 вольтам Так все таки , какой наминал напруги ? Не пинайте сильно , с такими ящиками встречаюсь раз в год и особо практике нет с ними..
ДОБАВЛЕНО 17/10/2016 13:02
Упс , не обратил внимание что на плате , рядом с тпи указаны напруги Питание строки 110 вольт недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 17/10/2016 12:57 цитата
SERVER555, Да уж недовольство, огорчение а ослик на хрена придумали?
По накалу мастер и определяет питание строки.
А каким боком тв. к разделу монов?
-Закусывать нужно батенька- подшучивать, дразнить улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 17/10/2016 13:00 цитата
SERVER555 писал:
Бред.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 17/10/2016 13:16 цитата
смех SERVER555, что курим? голливудская улыбка
SERVER555
Сообщение #5 От 17/10/2016 13:43 цитата
Ребята да ничего не курю я .. ) Знаю что есть ослик и что по накалу определяют ) Но ослик мой сдох давным давно ))) Yuritsh, да знаю что бред , видимо заработался с ним Уже третий день мучаюсь Извините , но тяжко делать после кривых рук Разве нет ? Куда не кинься , кругом плохая пайка , кругом ковыряли Вот и мозг деградирует уже )
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 17/10/2016 14:55 цитата
SERVER555, ты почему,с телевизором в моники залез подшучивать, дразнить ?
SERVER555
Сообщение #7 От 17/10/2016 17:04 цитата
vadim3008, Ой , прости . Прочитал CRT думал что телевизоры а не глянул что это мониторы недовольство, огорчение
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #8 От 19/10/2016 12:14 цитата
SERVER555,тему создай в разделе ремонт телевизоров
