lg rt-20ca55m отключается бп
kuzlik
Сообщение #1 от 20/10/2016 14:32 цитата
lg rt-20ca55m шасси МС049В .не включался после скачка напряжения.
при включении пищал.
был пробитый НОТ ТТ2170,после замены телевизор включается и работает около 2-х минут , потом отключается, моргает индикатор питания.
отключил СР, нагрузил БП лампой, после 2-х минут лампа гаснет , напряжение падат примерно до 20 вольт стрелка вольтметра скачет.
STR-W6754 под рукой нету. пропайка БП не помогла.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 20/10/2016 14:46 цитата
kuzlik, Состав нормально, добавь!
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #3 от 20/10/2016 19:07 цитата
kuzlik, проверь кондёры в б.п.ESRметром подмигивание
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 20/10/2016 19:53 цитата
kuzlik, Читай правила!!!
ДОБАВЛЕНО 20/10/2016 18:53
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 от 24/10/2016 09:53 цитата
Думайте сами ...
