GRUNDIG 40vle6142c нет подсветки матрицы
alpan05
Сообщение #1 от 22/10/2016 14:43 цитата
Добрый день,уважаемые гуру, пишу на форум первый раз прошу сильно не пинать. Имеется телевизор модели GRUNDIG 40vle6142c пропала подсветка матрицы изображение звук все есть отвечает на ду пульт при вскрытии на одной линейке обнаружил два выгоревших светодиода заменил ситуация не изменилась не нашел схемы на инвертор прошу помочь в данной проблеме
DPS-214CP
SSL400_OE2B REV0.1
вторвик
вторвик
Сообщение #2 от 22/10/2016 15:01 цитата
alpan05, Светодиоды не только выгорают,но еще и обрываются...Как проверял светодиоды? Визуально?
alpan05
Сообщение #3 от 22/10/2016 15:06 цитата
Нет каждый отдельно, подал с лабораторного блока 2.6v и проверял каждый отдельно все светиться там где поменял светодиоды проверил цепь по 3 светодиода подав 5.6v
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 16:08
полностью собрал теле. проверил на разъемах линеек там 10.5v в включенном состоянии
Трахтенберг
Сообщение #4 от 22/10/2016 16:09 цитата
Драйвер какой напиши?
