marafon
можешь подсказать по такой проблеме
холодильник бош двух камерный однокопрессорный.
стал морозить в ходильной камере до -4.
компрессор не отключается.
разморозил, разобрал до платы управления.
оба датчика при комнатной температуре показывают 4.8к
пробовал датчик в холодильной камере обложить льдом сопротивление возросло до 12.6
сама плата живая, оба симистора z3m и BTA12-600TW .
всю голову сломал уже, впервые чинить пытаюсь холодильник.
заметил лишь одно звукозащитное реле холодильника заводит его не с первого раза после отключения из розетки.
до температуры -4 в холодильной камере выходить примерно за 1.5 суток |
стопыч
marafon писал: | звукозащитное реле холодильника заводит его не с первого раза после отключения из розетки.
Это какое такое - звукозащитное?!
Может пускозащитное? Если так, то после выключения из розетки должно пройти время, достаточное для последующего старта МК. Если сразу тычешь в розетку после отключения из неё, то наверно лучше к мастеру. |
marafon
заметил особенность такую. холодильник простоял ночь отключенный. включил сразу завелся компрессор и спустя 7 секунд выключился. потому минут погодя запустил вновь и начал работать. может все таки дело в симисторе которой на половину открывается, и или в это реле Пускозащитном?или он так и должен включаться? |
стопыч
Ежели половина симистора сдохла, двигатель переменного тока работать не станет.
marafon
ну а такое включение разве норма?
какие у вас мысли?
подскажите как проверить,починить |
marafon, |
