удал
doktor
Сообщение #1 от 24/10/2016 12:15 цитата
Всем доброго дня у меня такая машинка стоит в ремонте тоже моргают все индикаторы , при включении включается течении 1 мин и все моргает ,что бы выключить с розетки токо, но когда откючен пресостат все включается как в нормальном режиме , потом его можно присоеденить пресостат машинка будет работать без проблем , питание проверил , кондеры подкидывал, в чем может быть причина
ДОБАВЛЕНО 24/10/2016 13:19
с пресостата при подаче питания идет генерация может частота не та микросхему в пресостате заменил на всяк случай 74ch4060
Сообщение #2 от 24/10/2016 13:00 цитата
doktor, заполняйте Профиль...
