Mehanik58
Здравствуйте. Не могу найти схему панели управления данной микроволновки.
Проблема в следующем, после скачка напряжения перестала функционировать, дисплей не горит, кнопки не отвечают, при открытии двери начинает крутится поддон.
В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста? |
serega-64
Mehanik58, В разделе темы почитай для ознакомления, 100% уверен, что найдешь что надо. |
Mehanik58
serega-64, Читал перед тем как создать тему, ничего не нашёл. В инете искал подобные симптомы, но суть решения проблемы не подошла мне |
Mehanik58
Да кстати забыл добавить трансформатор на панели управления живой и питание на него поступает.
Поддон крутится даже если отсоединить панель управления. |
Yuritsh
Может ты еще что-то забыл добавить? |
Mehanik58
Нет это всё. Можете подсказать, что нибудь? |
Yuritsh
Mehanik58 писал: | трансформатор на панели управления живой | Как определил? |
serega-64
Mehanik58, =Да кстати забыл добавить трансформатор на панели управления живой и питание на него поступает.
Поддон крутится даже если отсоединить панель управления.=
Что то новенькое из диагностики. А питалово схемы, контроллера? Или ты там с отверткой в одной руке, а во второй шапку держишь? |
Mehanik58, Род занятий:....................................? Неисправность в теме... |
Mehanik58
Yuritsh писал: | Mehanik58 писал: | трансформатор на панели управления живой | Как определил? |
Выпаял его и прозвонил
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 11:55
xarl писал: | Mehanik58, Род занятий:....................................? Неисправность в теме... |
???? Непонял вопроса |
