SAMSUNG LE22B350F2W пропадают каналы.
dontsov
Сообщение #1 От 26/10/2016 09:36 цитата
В SAMSUNG LE22B350F2W пропадают каналы. Состав MAIN BN41-01228C тюнер BN40-00150A шасси N65D. Причину по майну данного телевизора определил что напруги на выводах тюнера совпадают кроме 5 вывода. 3pin-5v 12pin3.3v 15pin 1.2v а вот 5pin где должно быть 33v там 9v . Причём что с тюнером что без него 9в .И вот определить откуда они берутся не могу без схемы. Может кто подскажет где они получаются эти 33в. По поискам прошёлся , неисправность типовая.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 26/10/2016 09:55 цитата
там должно быть в режиме настройки от 0...33в
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #3 От 26/10/2016 11:07 цитата
Там 33v вроде как формируются в самом тюнере.
dontsov
Сообщение #4 От 27/10/2016 10:07 цитата
REKKA, От 0 до 33 в самом тюнере или приходить должно на тюнер и на какой вывод.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #5 От 27/10/2016 10:30 цитата
сам преобразователь на 33v в тюнере,вроде так, если не изменяет память.
dontsov
Сообщение #6 От 27/10/2016 10:50 цитата
А на какой вывод приходит это напряжение.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #7 От 27/10/2016 10:55 цитата
dontsov писал:
А скорее всего по квадратной I2C идёт перестройка. Аппарат у тебя под носом. :laugh:Manual на шасси N65D есть в открытом доступе, почитай там п.п 4-1-5.
dontsov
Сообщение #8 От 27/10/2016 11:29 цитата
Говорила мама учи языки. Да отсюда я прочитал мануал что 5 вывод 33в. А вот приходит или формируется где то я не понял. С переводом полная темнота. Ученье свет а не учёных тьма.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #9 От 27/10/2016 11:47 цитата
dontsov писал:
Там на самой плате,у выводов, вроде всё обозначено должно быть.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 12:57
А где формируется, по дорожке отследить-не судьба.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 27/10/2016 13:21 цитата
Замени тюнер или отремонтируй родной.
