Kinoman11
Здравствуйте! Всем обитателям данного форума. Сразу извиняюсь за много букав)) Проблема такого рода: телек был куплен в 2012году,после покупки через некоторое время-3-4месяца стало появлятся проблема похожая на скрине (примерно так). Так как проявлялось это где-то раз в неделю я решил,что это програмный глюк,и,соответственно решил что со временем выходом обновления исправят. И не стал придавать значения. Когда глюк появлялся я просто перезагружал телек и проблема проходила. Данная проблема в основном при просмотре спутника. Аналог не смотрю. При подключении внешнего жестоко диска таких проблем вроде нет. Но с недавних пор этот глюк стал появлятся все чаще и чаще. Где-то 3-4 раза в день,это уже стало бесить. На данный момент я сам в Московской области. А телек находится в Ташкенте. Я забыл заснять видео или сфоткать глюк перед уездом.Выглядит примерно как на скрине,но верхняя часть чуть по больше сдвигается на лево. Прочитав нескольких местах в интернете о похожих проблемах,я так понял,что это T-CON. Правильно ли я понимаю? Что скажите спецы? Руки у меня вроде из того места растут)) просто не хочется разорятся на мастера, который может зарядить не хило. А я как раз нахожусь здесь в России. Купить его тут проблем не составит. Что скажите дорогие Форумчане? Спасибо за ранее за помощь
http://zagruzitfoto.com/image/8LG4F5 |
Borek
Kinoman11, Цитата: | просто не хочется разорятся на мастера, который может зарядить не хило. | А придется. |
Kinoman11
Borek писал: | Kinoman11, Цитата: | просто не хочется разорятся на мастера, который может зарядить не хило. | А придется. |
Вот этого блин не хотелось бы ((
Я так и думал,что нужно заключение эксперта. Если таковые у нас там есть. Придется нести к официалам чтоли? |
Alekc.Remizov
20 лет ремонтирую телевизоры, увлекаюсь электроникой, читаю "интернет" и бывают ошибки. А здесь - поменять... Без диагностики - не реально! |
Kinoman11
Alekc.Remizov писал: | 20 лет ремонтирую телевизоры, увлекаюсь электроникой, читаю "интернет" и бывают ошибки. А здесь - поменять... Без диагностики - не реально! |
Ну я предположил,что может все решиться малой кровью)) |
