Mag
Как проверить, достаточно ли заливает воды перед нагревом? |
Гоблин
Когда зальется водичка и начнется стирка (при основной или при предворительной стирке) нужно вынять вилочку из розеточки и посмотреть. А вообще, тены, лампочки и остальные электроприборы горят из-за плохого контакта. |
lee
Mag, а что в барабане не видно воды? Сквозь дырки не проступает? |
popov
Могёт действительно что с реле уровня. |
Бернолд
Лампочку подцепи в место тена и посиди весь цикл у смашки. А вось и вправду врубается в сухую. |
Alexzz
У меня с вирпулем был прикол. Тэн сгорел по гарантии. Ну я его поменял, раз сгорел. Через пару месяцев опять сгорел. Тут я уже задумкался. Вынимаю тэн, вижу он с одной стороны весь перекалёный и чуть погнутый, и вспомнил что когда раньше менял точно такой-же был. Ну я тэн новый вставил и лампочку на него. Включаю стирку и тут бац, вода только пошла в стиралку а на тэне уже напруга. А там тэн чуть сбоку стоит, одной стороной ниже, она сразу в воде оказывается, а вторая пока вода до неё дойдёт уже и раскалиться успеет.
Опускаю историю поисков, нашёл что в прессостате просто залип 11-13 контакт. Самое интересное что при этом 11-12 на налив воды работал нормально. Менять прессостат уже не хотелось (заказывать, ждать, снова ехать... далеко) ну разобрал тот что есть, и собрал. Собственно так и не понял что было, так как когда разобрал уже контакты нормально стояли. Чуть почистил и собрал. Уже год оттуда ни весточки, значит всё пашет. |
Device_
Андрёй
Как сгорает? Если в нем дырка - это нет заземления и происходит электрокоррозия. |
romannn
Андрёй, электрокоррозия когда сам тэн не соединен с баком через заземляющий проводник ,кроме того нужно время чтобы образовалась дырка и есть ли она вообще ? |
andre1122
Андрёй писал: | Как сгорает? Если в нем дырка - это нет заземления и происходит электрокоррозия. | Видел дырки и на сухих ТЭНах, когда внутренний проводник коротит на корпус - дырка и прогорает. |
zloylee
Парни судя по дате сообщения и по любимой теме в профиле ему глубоко на это на…... |
майкюэль
зато какую тему подняли!верный ей путь в мусорку! |
zloylee
майкюэль, |
Мелиор
О-о! Как точно подмечено. И главное своевременно |
