пылесоса thomas twin t1, смазка подшипников
muallim
Сообщение #1 от 12/11/2016 12:33 цитата
Добрый день. Имеется пылесос thomas twin t1. В эксплуатации лет пять.
С некоторого времени при включении появился какой-то дополнительный звук. Решил смазать подшипники двигателя.
Разобрал пылесос, снял двигатель. А вот как получить доступ у подшипникам не понятно. Скорее всего, наверное, нужно отделить ротор от статора? Но как, не понятно. На двигателе нет никаких надписей кроме UP-GF12. Прилагаю фото двигателя:
Сообщение #2 от 12/11/2016 13:57 цитата
muallim, заполняйте Профиль.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #3 от 15/11/2016 06:59 цитата
muallim писал:
всё равно, что припарки для мёртвого. Как минимум - подшипники под замену, если найдёте нормальные качественные, а не из сыромятины.
