Андрей87lar
Сandy aqua 80 f/4 прошивка платы при наборе воды включает сливную помпу и не набирает воду. Пресостат работает. Какие варианты кроме замены платы? |
yura14
Андрей87lar писал: | Сandy aqua 80 f/4 прошивка платы при наборе воды включает сливную помпу и не набирает воду. Пресостат работает. Какие варианты кроме замены платы? | Разместить тут прошивку... для анализа. |
Андрей87lar
еще забил сказать сервисный тест делает ошибок нет
ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 21:45
да опыта мало.Если не составит труда буду очень благодарен и если есть сервисную инструцию или описание на плату и что нужно чтобы подключиться к сервисному разъему
ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 21:52
это наклейка на плате
El5144AA
41/12
43001247-KD60VB04AA05
Чип Atmega 644PA |
шайтан
Виртуоз болгарки
Андрей87lar, во-первых - "При создании новой темы. Укажите в заголовке: Вид техники → Марку → Модель → кратко проблему", а во-вторых - здесь бомжам не подают
Цвиточег
А чего с разу к плате полез? |
Андрей87lar
конаково.
род.занятия ремонт оборудования
А какие варианты? Слив включается програмно или при аварийном срабатывании пресостата. Пресостат работает.Сервисный тест проходит без ошибок,следовательно перифирия работает.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 13:25
плюс там где стоит стиральная машина последнее время участились скачки напряжения |
Андрей87lar
подскажите распиновку сервисного разъема чтоб прошивку считать |
Цвиточег
Андрей87lar писал: | подскажите распиновку сервисного разъема чтоб прошивку считать |
Или гугл в помощь, или с микрухи непосредственно слижи.
Но тебе это не поможет. |
Андрей87lar -конаково, есть там мастера... |
ALBABEN
Если ключ давление в норме, вы должны следовать линии давления привода в модулях. процессор не видит ключа давления (любое сопротивление 100kom). |
