SPI
Телевизор HORIZONT 51CTV-732-1-10, шасси ЩЦТ-739.
Неисправность следующая: при включении черный экран на несколько секунд, потом попытка запуститься и уход в дежурный режим. Если несколько раз попробовать включить, то переходит в рабочий режим со звуком, но также с черным экраном.При визуальном осмотре обнаружил сгоревший позистор РТС-2Р-18, заменил его на MZ73 18RM. Результатов не дало. При регулировке ускоряющего напряжения,экран становится постепенно фиолетовым с черными полосками и далее светлым. Замеры на выходе БП, соответствуют тем что есть на схеме шасси. При попытке посмотреть импульсы осциллографом на входе кадровой микросхемы меняется цветность экрана то синий, то зеленый прыгает и появляется изображение фиолетовое с полосами. На выходе кадровой импульсы какие-то непонятные с помехами проскакивают, не такие как в даташите на микросхему. Пытался посмотреть импульсы с процессора (откидывал кадровую), но так ни чего и не обнаружил. Питание кадровой присутствует. Кадровую микросхему менял кстати на новую. Строчная развертка в норме, импульсы в порядке. Где, что может быть ? Подскажите
Horizont_CTV-739.pdf 311.73 КБ Скачано: 291 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SPI, добавь состав согласно Правил!
И фото дефекта добавь! |
Yuritsh
SPI писал: | При визуальном осмотре обнаружил сгоревший позистор РТС-2Р-18, заменил его на MZ73 18RM. Результатов не дало. | А ты ожидал результатов? Зачем ты в него вообще полез? |
непоседа
Что за поколение выросло, все норовят на халяву, ну никак не хотят читать думать.Ты еще доложи что вилку на входе поменял а результата нет. |
gilan
А что можно было ожидать,если в поиске изо меняется позистор и человек пишет-результатов не дало? |
SPI
По делу кто что может написать ? А такие сообщения типа " зачем полез" или " поменяй фазу на вилке" при себе оставляйте |
валентин-сибиряк
Yuritsh
SPI писал: | По делу кто что может написать ? | Можно и по делу. Неси в ремонт.
И не лезь туда, где ты нихрена не понимаешь. Это тоже по делу. |
SPI
Yuritsh писал: | SPI писал: | По делу кто что может написать ? | Можно и по делу. Неси в ремонт.
тебе поговорить чтоли хочется дядя, давай только не здесь. А здесь по теме |
Yuritsh
Клиентам помогать - только время терять. Ф топку. |
