Samsung CS-29Z58HYQ Chassis S66A фильтрация
FARID1766
FARID1766
Сообщение #1 от 17/12/2016 23:28 цитата
Добрый день.
Прошу подсказать спецов.
Тел. Samsung CS-29Z58HYQ Chassis S66A
с кадровой я справился был в обрыве R424 в цепи питания,
но оказалось это не всё.
Идёт помеха на экране в виде фильтрации (появлялось раньше на
3УСТЦ Электрон и им подобных, когда добавляешь напругу больше
+12V на блоке питания),
но здесь немного по другому когда нет картинки 1фото идёт постоянно,
с картинкой 2-3 мин. показывает, потом 3-5сек, треск в кинескопе
металический звук как по пружине и картинка как на 2-3 фото.
Все кондёры проверил на ЕSR, только на плате F-BOX не проверял.[img][/img]
SOTSKY
Сообщение #2 от 17/12/2016 23:54 цитата
Вот как раз таки на ф-боксе и нужно было в первую очередь литы менять и добавлять недостающие. Литы на этих ф-боксах мертворожденные.
Со звуком проблем нет?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 от 17/12/2016 23:54 цитата
FARID1766, Читаем правила! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
FARID1766
FARID1766
Сообщение #4 от 20/12/2016 19:44 цитата
всем привет
на плате F-BOX больше десятка не установленных литов, буду проверять установленные (прибор CapEsrFbt v2.2)
можно ли ставить простые литы?
Звук пропадал на одном из IC410 или IC411 (уже не помню) напруга падала до 2,6V, менять нечем было, просто поменял их местами,
ТВ проработал больше года, а теперь вот эта неисправность.
Фотки выложить не смог (не получается)
Всем удачи.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 от 20/12/2016 19:54 цитата
Думайте сами ...
33
