Геннадий66
название платы-маркировка? если CS0263C то у нее есть такая болезнь.проверяйте под лупой цепь питания г. клап. |
Геннадий66
ut5esd писал: | https://www.Удалено)))
Вот советы дают дельные! Нашёл 2 резистора - отвалились при придавливании иголкой.Сделаю отпишусь.Проблема проверить ,так как котёл уже стоит напольный а Этот надо подключить для проверки! |
дельные советы дают!
помимо резисторов, еще часто горят контакты реле к4 но это уже будут другие ошибки! |
constan
Геннадий66, наверное не зря ссылки удалены, надеюсь дойдет? |
sergey 73
Геннадий66, Сам в трех соснах разобраться не можешь, а советы раздаешь |
Геннадий66
sergey 73, ты о каких соснах Сергей, просвяти чего я не догнал? |
Electronik22
Геннадий66, Чего ты лезешь в каждую тему со всяким бредом? Уймись уже! |
Знакомый с монитора
Electronik22, да ладно , лезть в каждую тему можно , главное сосну выбрать , от которой плясать надо.
И сосна не обязательно должна быть и твоей... А может и ты не под той сосной сидишь? |
Electronik22
Знакомый с монитора писал: | А может и ты не под той сосной сидишь? |
Вполне возможно. Сейчас за флейм ата-та получим. |
