Jyrgen
Плазма Hyundai H-PDP4201 имеем следующую картинку.
Измеренные
напряжения совпадают с указанными на плате, кроме одного Vscan
должно быть -170...-230v. Реально измерено стрелочным авометром
-105...-110v.
В защиту не выходит. От антенного входа работает, в меню входит, что- то изменяется, но по такой картинке трудно понять.
Главный вопрос- исправна ли матрица? Телевизору 10 лет.
Менял элекролит. конденсатор на выходе преобразователя-Vscan 22мкф-400v, изменений нет-кондер исправен.
Подскажите спецы, я в плазму залез впервые.
IMG_5052.JPG 191.24 КБ Скачано: 146 раз(а)
IMG_5057.JPG 191.09 КБ Скачано: 137 раз(а)
REKKA
отдай мастеру пока транзисторы живые |
Азазелло
Jyrgen писал: | Подскажите спецы, я в плазму залез впервые. |
Если есть желание реально разобраться с нуля, то "стрелочник" не поможет - нужен как минимум осциллоскоп. Тогда многое станет понятным, когда будет видно сигнал.
А если есть желание сэкономить, то это не лучший способ - лучше отдать тому, кто уже имеет опыт. |
Jyrgen
Есть и осциллограф и цифровые мультиметры. Плазма рабочая? Есть смысл разбираться дальше?
А мастер сказал блок "Y" под замену.
Я бы ему поверил, если бы это была плата мобильника.... |
Азазелло
Jyrgen писал: | Есть и осциллограф и цифровые мультиметры. Плазма рабочая? Есть смысл разбираться дальше?
Берём сервис мануал и смотрим скопом сигналы - всё встанет на свои места. Если нет мануала, то смотрим даташиты на микросхемы и всё тож встаёт на свои места.
Если приборы есть, то нужно учиться. |
Jyrgen
Так никто и не смог ответить на главный вопрос. Знаю что срок службы плазменной матрицы ограничен, примерно как и кинескопа. Признаки умирающего кинескопа тоже знаю. А плазмы пока нет. |
