Радиотехника У-101, хрип в канале
dr.taurus
Сообщение #1 от 29/12/2016 20:14 цитата
Доброго времени суток. Проблема с усилителем Радиотехника У-101: один канал (левый) играет с подхрипыванием, искажениями, как будто нужно откашлятся. Со вторым каналом все хорошо, громкость обоих каналов нормальная (одинаковая), ничего не греется. Может быть, кто-то сталкивался и знает конкретное решение, если нет, помогите что-как мерить, если можно, на уровне черный щуп тестера сюда, красный - туда. Осцилографа нет, умения работать с ним - тоже. По поводу относа к мастеру - носил, тот, видимо, не хотел заморачиваться, сказал, что по показаниям все нормально, а на слух он не слышит разницы. Заранее спасибо. Электролиты заменены.
gnom69
gnom69
Сообщение #2 от 30/12/2016 21:05 цитата
Вроде там блок стоит в корпусе металлическом как тюнер на пример, надо его удалить кажись.
dr.taurus
Сообщение #3 от 30/12/2016 21:13 цитата
Надо. Удален.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 от 31/12/2016 03:06 цитата
Дак чего?Там 157уд2 и переключатель моно-стерео.Можно без приборов вычислить канал неисправный .Т.е. предварительный ус-ль или ус-ель мощ-сти вносит искажение вых. сигнала.
zzz
