BobLoran
Привет всем!
телек в заголовке, шасси: TPM6.1E
Случился тут перелом мозга! Перекопал почти всю плату, трабла не решена, загнан в ступор!
Схема ТУТ ,стр. 77-78
Должно быть так: дежурка порядка 4В. При запуске на S/B появляется дежурка. Сама дежурка поднимается до 5В, а на Vdd-S появляется 12В, или около того, и система удачно запускается. Дык вот, всё так, тока Vdd-S доходит до 5В с копейками и ни-ни. Все стабики рабочие, резюки и электролиты в цепи Vdd-S рабочие, транзиля менял, оптроны тоже. С дуру заменил все PFC и ШИМ, никаких изменений. Если выпаять R920, то напруга на катоде D916 поднимается до 7-ми вольт. Если разорвать цепь между катодом D916 и эмитером Q907, то на катоде напруга возрастает до 10В. Блин, голова уже дымится!
Что я пропустил???
Спасибо заранее!!
P.S. Транс дежурки тоже менял, никаких изменений... |
Borek
dyadya
Какое напряжение на C912? |
BobLoran
Borek, Заглавные исправил.Следствие перелома мозга :-)
А схема... какая разница откуда смотреть.
dyadya, может я непонятно объяснил, но PFC не может запуститься, пока на 8-й ноге не будет, хотя-бы, 10В. На С912 - 0,000В на обкладках.
P.S. Поиск, конечно, просмотрел, но ничего подобного там нет! |
dyadya
BobLoran, А откуда, по твоему, оно должно появиться на 8 ноге?
Точно 0? При рабочей дежурке и исправных D904 и R918 нуля там быть не должно. |
BobLoran
Ну, насколько я понимаю, с обмотки 4-5 транса Т904 через R959 и D916 сглаженное С946 напряжение поступает на эмитер Q907, который открыт посредством открытого перехода транзистора оптрона IC904. C его коллектора напруга через R920 подаётся на Vcc микрух PWM и PFC. Если эта напруга больше 10В, запускается Вся плата, подаётся питание 12В и 24В на мэйн, и запускается ВВ LCD преобразователь.
При чём там R918 и D904 пока не понял...
Схема на стр 77-78. Может мы про разные схемы говорим? |
B.B.
BobLoran, здесь есть правила, а ты их нарушаешь, а ведь модератор тебе сделал замечание.
Исправлений я не увидел. Убираю твою тему прямиком в мусорку. |
BobLoran
B.B., Заглавные буквы исправил, поиск не дал никаких результатов, что ещё нужно? Помолиться? |
dyadya
Да, открыл не на той странице. С946 какое напряжение? |
