kasipory
Проблема с LG 42LM620T
Здравствуйте, телевизор LG 42LM620T, началась плохая работа телевизора, при показе телевизионных каналов (через антенну) картинка то плавает, то с какой-то рябью, то цвета меняются… через ресивер в режиме AV такая же ерунда … хотя в режими SMART или например подключения к компьютеру через HDMI провод никаких помех и скажений нету, картинка четкая… . Подскажите в чем может быть проблема? |
REKKA
в мастере проблема!!!!!! Отдать в СЦ |
kasipory
REKKA писал: | в мастере проблема!!!!!! Отдать в СЦ |
Нет возможности в СЦ отнести, есть возможность поменять либо материнку либо блок питания! Трудно что-либо посоветовать??? |
Lelevich
LG 42LM620T горизонтальные полосы
Телевизор LG-42lm620t-ze. Ёмкости поменял. Закономерно через 10 мин после включения, появляется искажения нижней половины экрана в виде горизонтальных полос. Прошёл по напряжениям, они не отличаются от номинальных значений. Спустя час работы, артефакты исчезают.
IMG_8430.rar 1.66 МБ Скачано: 217 раз(а)
Batix
REKKA
Lelevich, отдай мастеру Нулевой ты, в ремонте Даже название телевизора не знаешь |
Lelevich
хотел узнать матрица это или нет |
Primary
Техноманьяк
А по каким напряжениям ходил и с чего решил что они в норме? |
Vluperidol
Так там не просто полосы, там изображение складывается в середине, снизу появляется чёрная полоса. |
Lelevich
Primary писал: | А по каким напряжениям ходил и с чего решил что они в норме? |
В норме от номиналов. Только меряю цифровым мультиметром. Может не успевает изменения зафиксировать? И проверял только блок питания.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 22:42
REKKA писал: | Lelevich, отдай мастеру Нулевой ты, в ремонте Даже название телевизора не знаешь |
Не хочу отдавать мастеру, хочу своими руками сделать. Опыт есть.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 22:43
Спасибо за информацию. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
вот так оно и происходит. стекло сдохло, блок питания ковыряют.
блок питания сдох в подсветку лезут, попутно убивая стекло
подсветка сдохла - маин зажарили в усмерть..
это всё из личных наблюдений после горе-мастеров. можно продолжать и дальше |
Lelevich
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | вот так оно и происходит. стекло сдохло, блок питания ковыряют.
Эта болезнь приходит с годами? Неразглашение профессиональной информации. Или от человека зависит? Почему так нудно то? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Lelevich, всё вам расскажи. и так уже клиенты сами меняют кондёры и лезут в подсветку. уже не просят починить, уже просят продать светодиоды
с твоих слов "опыт есть" вопрос тебе. зачем ты полез менять кондёры если есть опыт? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Lelevich писал: | Ёмкости поменял. | А динамики не пробовал поменять?
Опытный ты наш... |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
кстати вопрос к Primary,
цитата "А по каким напряжениям ходил и с чего решил что они в норме?"
ты сомневаешься что там какие-то напряжения не в норме? |
rommo
Они совсем охренели, приходят с платами, и говорят что заменить!!!!
ДОБАВЛЕНО 18/03/2017 00:12
В ютубе насмотрятся видеоуроков |
LAMBARZOL
LED LG 42LM620T горит БП
LCD TV LG 42LM620T
Шасси: LD22/LC22
Panel: LC420EUE (SE)(F1)
T-CON: 32/37/42/47/55 FHD TM120 VER0.2
LED driver (backlight): integrated into PSU; 67V 0.78A
PWM LED driver: R5F100BCAFP, AAT2430AISX
MOSFET LED driver: PHT4NQ10LT *4
Power Supply (PSU): EAX64427101 (1.4) P/N: EAY62608901 Model LGP4247L-12LPB
PWM Power: FAN7930BG (PFC), L6599AD (PWM Resonant), STR-A6059
MOSFET Power: STF13NM60N, STF10NM60N, FDT86106LZ
MainBoard: g4_m_tu234 (EAX64307906 (1.0))
IC MainBoard: CPU: LGE2112, H5TQ2G63BFR-PBC,
Тuner: TDSN-G351D
Телевизор пришел ко мне с сгоревшими в PFC транзисторами Q601,Q602 и диодом D603. Место установки транзисторов знатно потемнело. Проверил обвязку ШИМ PFC, криминала не обнаружил. Так же проверил обвязку основного в первичке ШИМ, обратил внимание что Q101 грелся (следы на пластике), больше криминала не обнаружил. Дежурка есть 3,4В. А 12в и 24в соотв нет. Решил заменить ШИМ в PFC и основной + выходные полевики. При попытке запуска на всякий случай вместо предохранителя кинул лампу на 60Вт. Она вспыхивает и через 0,5 сек. начинает гореть в весь накал. Вторичка без КЗ. Уже 3 дня не могу победить данный БП. Куда надо копать мужики?
Power suply EAX64427101 EAY62608901 LGP4247L-12LPB PLDF-L103A.part1.rar 499 КБ Скачано: 179 раз(а)
Power suply EAX64427101 EAY62608901 LGP4247L-12LPB PLDF-L103A.part2.rar 122.15 КБ Скачано: 144 раз(а)
Kolupalkin
LAMBARZOL писал: | Уже 3 дня не могу победить данный БП. Куда надо копать мужики? |
На 4 день ,с утреца,могилку себе рой !Потому ,как
LAMBARZOL писал: | на всякий случай вместо предохранителя кинул лампу на 60Вт. |
Вот это ты напрасно,
Ты разницу между БП и PFC знаешь? |
