Major01
Привет всем . Проблема такая на модуле сма Самсунг сгорел элемент С21 . Мигали 4 крайние индикаторы и 60 градусов - 30 градусов и включился насос .. проверил тэн , обрыв . Поменял . На 40 градусах была та же ошибка , я потрогал провод от вилки - кипяток . И бахнуло , прозвонил его - обрыв . Заменил .. включил на 40 градусах работает без проблем . А на 60 та же ошибка, работает минут 10 .. мигают те же индикаторы и вкл насос . Снял модуль , увидел взорвавший элемент с21 . Подскажите что делать ? Элемент с21 , номинал 104 |
Иван Василич
Major01 писал: | Привет всем . Проблема такая на модуле сма Самсунг сгорел элемент С21 . Мигали 4 крайние индикаторы и 60 градусов - 30 градусов и включился насос .. проверил тэн , обрыв . Поменял . На 40 градусах была та же ошибка , я потрогал провод от вилки - кипяток . И бахнуло , прозвонил его - обрыв . Заменил .. включил на 40 градусах работает без проблем . А на 60 та же ошибка, работает минут 10 .. мигают те же индикаторы и вкл насос . Снял модуль , увидел взорвавший элемент с21 . Подскажите что делать ? Элемент с21 , номинал 104 |
Как можно ремонтировать модуль,не зная элементарного?
Отойди от аппарата. |
Major01
Иван Василич писал: | Major01 писал: | Привет всем . Проблема такая на модуле сма Самсунг сгорел элемент С21 . Мигали 4 крайние индикаторы и 60 градусов - 30 градусов и включился насос .. проверил тэн , обрыв . Поменял . На 40 градусах была та же ошибка , я потрогал провод от вилки - кипяток . И бахнуло , прозвонил его - обрыв . Заменил .. включил на 40 градусах работает без проблем . А на 60 та же ошибка, работает минут 10 .. мигают те же индикаторы и вкл насос . Снял модуль , увидел взорвавший элемент с21 . Подскажите что делать ? Элемент с21 , номинал 104 |
Мне интересно научиться , понять .Просто там написано с21 , по мне это конденсатор , но выглядит он как резистор . Заменить элемент не проблема. Мне интересно так же из за он взорвался |
Иван Василич
Major01 писал: | Иван Василич писал: | Major01 писал: | Привет всем . Проблема такая на модуле сма Самсунг сгорел элемент С21 . Мигали 4 крайние индикаторы и 60 градусов - 30 градусов и включился насос .. проверил тэн , обрыв . Поменял . На 40 градусах была та же ошибка , я потрогал провод от вилки - кипяток . И бахнуло , прозвонил его - обрыв . Заменил .. включил на 40 градусах работает без проблем . А на 60 та же ошибка, работает минут 10 .. мигают те же индикаторы и вкл насос . Снял модуль , увидел взорвавший элемент с21 . Подскажите что делать ? Элемент с21 , номинал 104 |
Учись: https://www.litres.ru/tags/radioelektronnye-komponenty/ |
Major01
Иван Василич писал: | Major01 писал: | Иван Василич писал: | Major01 писал: | Привет всем . Проблема такая на модуле сма Самсунг сгорел элемент С21 . Мигали 4 крайние индикаторы и 60 градусов - 30 градусов и включился насос .. проверил тэн , обрыв . Поменял . На 40 градусах была та же ошибка , я потрогал провод от вилки - кипяток . И бахнуло , прозвонил его - обрыв . Заменил .. включил на 40 градусах работает без проблем . А на 60 та же ошибка, работает минут 10 .. мигают те же индикаторы и вкл насос . Снял модуль , увидел взорвавший элемент с21 . Подскажите что делать ? Элемент с21 , номинал 104 |
Очень смешно , Чему там учиться ? Чтению ? Подсказать сложно ? Вроде я проблему сформулировал и пояснил довольно ясно |
Rain
Major01
Rain писал: | Сфоткай и выложи. |
IMG_3072.JPG 79.93 КБ Скачано: 129 раз(а)
аliеn
Major01 писал: | Заменить элемент не проблема. Мне интересно так же из за он взорвался |
Подход правильный
Отправляйся в учебники а модуль отдай тем, кто уже "закончил школу".
Начальные классы - беглым взглядом определяешь причину по явно сгоревшим деталям.
Классы постарше - определяешь неисправность приборами при отсутствии внешних симптомов.
Дипломная работа - программирование микроконтроллеров.
Удачи!!! |
Цвиточег
аliеn писал: | Major01 писал: | Заменить элемент не проблема. Мне интересно так же из за он взорвался |
Подход правильный
Удачи!!! |
Неслабенький диплом-то |
Kaskad11
Major01 писал: |
.... Чему там учиться ? Чтению ? Подсказать сложно ? |
Для того, что бы подсказывать, сначала надо научиться и понять. Как раз то, к чему ты стремишься. Так что не ленись, вперёд. Инфы тебе дали - утонешь. |
Major01
Kaskad11 писал: | Major01 писал: |
Вот вы все такие умные , подсказывать - не подсказываете , а гонять читать - гоняете. По мне проще научиться путём подсказывания , я так двигатель 1.8 vvt-I перебирирал полностью и так далее . Я учился в колледже ркрипт, радиоэлектронники, звучит не много не оч , типа учился и нифига не знаешь.. дело в том , что я имею проблемы со слухом и это и было причиной научиться там полноценно. |
Иван Василич
Major01, А со зрением всё в порядке? Так вот перечитай правила раздела,заполни свой профиль.Оформи тему как положено,а пока читай,читай,и еще раз читай.
По твоему фото -это конденсатор.Цветовую маркировку найдешь в инете сам,так-же как и цифровую.А сейчас-действительно-ОТОЙДИ ОТ АППАРАТА. |
Цвиточег
Major01 писал: |
Чему там учиться
Действительно нечему.
Цитата: |
Подсказать сложно?
Заплатить мастеру сложно? |
Rain
Major01
Цвиточег писал: | Major01 писал: |
Чему там учиться
Цитата: |
Подсказать сложно?
Заплатить не проблема , но мне не интересно то что мастер сделает, мне интересно чтоб я сделал |
Иван Василич
Автор за шарой пришел,Там букв много,боюсь не осилит.
Major01 писал: |
Rain
Иван Василич
Major01 писал: | Цвиточег писал: | Major01 писал: |
Чему там учиться
Цитата: |
Подсказать сложно?
Самое главное в том что ты пишешь "САМ"
Вот и делай сам,сюда то зачем пришёл,раз сам,а то как-то неправильно получается-Не находишь? |
Major01
Всем спасибо в любом случае , я просто не знал чт у конденсаторов тоже есть цветная маркировка . Купил я керамический 100 нф ) |
