ivrt
СОСТАВ ШАССИ:
Main - JUC7.820.468
UOC - TDA9381PS/N2/2i10
Memory - AT24C08A
SMPS - STR-G5653
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056B
Stereo - TDA7449
Tuner - TDQ-5B6M
Tube - A51QAE320XB3
FBT - BSC60H2
HOT - Bu2508DX
RGB Amp. - 2SC2688L
На схеме блока питания указан резистор R896 1k возле оптопары N801.На плате он отсутствует,хотя отверстия запаяны.По фотографиям шасси в интернете не видно эту часть платы.Подскажите - он дожен там быть? |
Влад-Сумы
ivrt, есть такой т.в. в ремонте,я посмотрю стоит там сопротивление R896-1Kom. |
JYRIJJ
Спец-агент
Влад-Сумы
ivrt, и тему оформи по правилам |
kin369
___Первый ответ должен быть был "А с какой целью интересуетесь?" |
ivrt
kin369 писал: | ___Первый ответ должен быть был "А с какой целью интересуетесь?" |
Телевизор находится в ремонте.Вылетел строчный транзистор D2499 (Ic=6A).На схеме стоит BU2508DX(Ic=8A).Прежде чем заниматься строчником,хочу определиться с блоком питания. |
REKKA
ivrt, Бл....ь Ты , уже достал !!!!!!!!! ТЕМУ СВОЮ ОФОРМИ ПОТОМ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙ ,ВАЛЕРА!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 15:35
Что , стоит посидеть на бумажку состав и замеры выложить , а потом все сюда перенести?!!!!!!!!!!!!! Расскажи
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 15:47
Не изменишься пойдешь в мусорку!!!!!!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, ну на ...я вам замеры на бумажке? Человек задал конкретный вопрос: должен ли быть резистор на плате? Ну про состав согласен, не повредит. Хотя вроде ответ то уже получен. |
ivrt
Тему подправил.Я спрашивал про резистор,а вы мне про замеры - глаза открой. |
REKKA
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | REKKA, ну на ...я вам замеры на бумажке? | Потом он будит говорит .... а тут у меня не так , это такое не стояло , тут у меня стоит то , а не это .........и тд Мы еще, виноватые потом будим И питания у меня такое , а не такое И СОСТАВ АФФФФФТОР В ИТОГЕ , а не свой выложил |
ivrt
Потом разберусь сам.Вопрос был о резисторе. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, ну будет-не будет эт уже вопрос которого в повестке дня не было. А виноватыми Вы не будити. |
eduard2
ivrt, Цитата: | На схеме блока питания указан резистор R896 1k возле оптопары N801.На плате он отсутствует,хотя отверстия запаяны | Не фига не могу понять начал с реза который параллельно стоит светодиода оптрона , а потом вот это Цитата: | Прежде чем заниматься строчником,хочу определиться с блоком питания. | Начал с реза закончил СР - тупо берёшь в руки Генерротор и проверяешь свою СР ( блин ликбез какой то ) читай просвещайся http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html тема однозначно в мусорку просится ,на крайняк в "некомпетентные "
ЗЫ- Ты вообще какое отношение имеешь к электронике ? если не как не можешь понять зачем ставится рез параллельно светику оптопары ( стоит это хорошо ,плохо когда он лежит или вообще отсутствует ) на куй он тебе сдался стоит он там или стоит ,главное , габариты его ( номинал) |
Влад-Сумы
ivrt, у меня на столе рабочая плата там стоит резистор R896-1ком. |
kin369
___ivrt, а не видно - контакты под резик паяные, или его с завода не было? |
eduard2
ivrt, Цитата: | По фотографиям шасси в интернете не видно эту часть платы | А ты не тырнета фото смотри, а покажи свою плату где он там стоит или не стоит Цитата: | ___ivrt, а не видно - контакты под резик паяные, или его с завода не было? |
Правильно пусть покажет это на свой плате что у него там паяное или паленое, а то типа порожняк только один тут гонит есть там рез или его там нет ? епёт тут нам всем моски от некуй делать
ЗЫ- блин куда модеры смотрят на эту всю куйню , в мусорку эту тему давно нужно отправить ,т.к данная тема не несёт не какой инфы |
Pioner
Simplicity
eduard2 писал: | ЗЫ- блин куда модеры смотрят на эту всю куйню , в мусорку эту тему давно нужно отправить ,т.к данная тема не несёт не какой инфы |
гениально Вы как Людвиг Аристархович
