matrix7867
Пришла в ремонт СМ Beko WME 23560T. Срок службы 12 лет со слов клиента. Заменил щётки(почти закончились), тэн(был пробит), подкинул новую УБЛ. После всех манипуляций при включении машинки моргает светодиод "СТАРТ/ПАУЗА", горит светодиод "КЛЮЧ", горит светодиод "СТИРКА". Закрываешь люк, выбираешь режим стирки, нажимаешь "СТАРТ/ПАУЗА", УБЛ щёлкает, светодиод "КЛЮЧ" гаснет. Значит УБЛ работает. Дальше веселее: вместо того, чтобы набрать воду и начать стирать, машинка тупо набирает воду до верху бака. И всё. Пресостат работает. Проверил. Грешу на прошивку. Прочесть старую не могу. Читается какая то белеберда. На машинке пробовал сбросить ошибки или войти в сервисный режим. Никак. Помогите, пожалуйста, кто чем может.
Данные с модуля:
Invensys 475440
На одной наклейке:
5319XBB
2812820100
Invensys.
SW: AK60HA16E
На второй наклейке:
16E 5319XBB
7203BA 20PRO
Заранее большое всем спасибо.
С уважением, Михаил. |
regiss
matrix7867 писал: | СМ Beko WME 23560T.
Грешу на прошивку. Прочесть старую не могу. Читается какая то белеберда. |
Публика желаеть узреть сею белеберду! |
matrix7867
regiss писал: | matrix7867 писал: | СМ Beko WME 23560T.
Публика желаеть узреть сею белеберду! | А белеберда эта даже не сохраняется. Считываю USB ASP программатором. |
regiss
matrix7867 писал: | белеберда эта даже не сохраняется. Считываю USB ASP программатором. |
matrix7867, а ты СВОИМ делом занемаешься??? |
matrix7867
Александр Михалыч
Мелиор
matrix7867
Мелиор, спасибо, уже нашёл. |
