lg m2794d-pz шасси ld84f нет звука
sergson999
Сообщение #1 от 05/03/2017 20:19 цитата
Доброго времени суток.lg m2794 шасси ld84f.Нет звука,на линейном выходе есть.Оконечник ntp3000 напряжения в норме,при входе в сервис меню,при наборе на пульте в tool option указанных цифр,звук появляется,а при выходе из см,звук пропадает.Направьте в чем проблема.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 05/03/2017 20:20 цитата
в мастере проблема
99
