dormal
Ув. специалисты, проблема с тем же БП, подскажите.
Проблема была в высохших эл-литах. Заменил, стабильные ровные напряжения, стал собирать. Случайно коротнул кондей в цепи 380В, в режиме st-by. Вылетел полевик MQ11 (7N80), заменил аналогом.
Проблема. Нет дежурки, не запускается предкондей (напр. на силовом кондее 310В). Не понимаю, как формируется дежурное напряжение, куда смотреть? |
iv-9
Оказывается, ремонт - это не только замена вспухших конденсаторов.
dormal писал: | куда смотреть? |
В схему, в приборы. Не поможет - в кошелек. |
dormal
Ушла в небытие шим fan7602 и стаб. z11 (3.3v)
iv-9 Компенсируешь, сочувствую. |
