Supra stv-lc1522wd
riderxxx
Сообщение #1 от 11/03/2017 12:13 цитата
Плата SP208ESA (HK-705A-V2.08-E)
Пропал звук, поменял YD1517P на TDA1715P звук появился, но при включении телевизора громкий щелчок в динамиках, при выключении тоже есть, но тихий.Помогите пожалуйста, что посмотреть на схеме
  SP208ESA.pdf  234.17 КБ  Скачано: 235 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 11/03/2017 12:32 цитата
riderxxx, копают в огороде, а тебе смотреть цепь MUTE.
riderxxx
Сообщение #3 от 11/03/2017 12:54 цитата
Евгений373, спасибо
