умора
Стиральная машинка зануси ZWT 3125 модуль EWM 1000 не греет воду в режимах стирки. В тесте как показало, тен греет. До того как обратиться к Вам асам , был проверен тен, на сопротивление, мегаометром проверен на корпус, проверен прессостат, термо датчик. Дошел до модуля в модуле сгорел контактор на тен, был заменен, проверил цепь от реле, улунки до проца. В режиме теста ошибок нет. Повторюсь в тесте нагревает. |
шайтан
Виртуоз болгарки
умора, заполняйте Профиль... |
умора
да, я тут цифры не привел, ели это важно отпишу.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 19:33
понял, попытаюсь исправить |
Dima700926
умора, пока потренируйся на клоуна.
Это что в ремонте, СМА, МКС, БМП, вертолет? В заголовке поправь.
Какой модуль? Какую ошибку показывает? если вообще ее (ошибку) смотрел.
То что ты увидел на модуле "контактор" позволяет предположить, что все остальные "замеры" натасканы из инета для полновесности слов о мастеровитости. Обгоревший "контактор" всегда дает ошибку. Если ее нет, значит либо машинка с ошибкой в софте, либо у мастера в софте ошибка. |
шайтан
Виртуоз болгарки
До исправления, тема отправляется в |
умора
Dima700926
Я суда зашел не спорить, а за советом. И да, параметры по тенам,термо датчик да я черпал с инета, должен я знать их характеристики. Ошибку смотрел после замены реле. |
