Ermolinser
Марка: Hisense
Модель: LEDB40XT39G3D
Шасси: RSAG7.820.4392/ROH
БП: RSAG7.820.1976/ROH
Инвертор: SSL400_3E2A rev0.2
Больше информации о ТВ не нашел.
Прошу помощи в ремонте телевизора Hisense LEDB40XT39G3D, телевизор запускается и работает, но через пол секунды после запуска тухнут лампы (ТВ продолжает работать), фото инвертора прилагаю. В плате нерабочие элементы не выявил, напряжения все идут на плату. Странно себя ведет один вывод на лампу, после того как инвертор тухнет напряжение между выводами на трёх лампах (Led1, Led2, Led3) 4,5 вольта, а на четвертой (Led4) - 4,5 вольт, почему другая полярность непонятно. SMD резисторы целые на выходе (1,5 ком).
Знающих прошу помочь или натолкнуть куда копать, телевизор редкий я так думаю.
Нашел 2 не работающих светодиода на одной планке, как заставить светить остальные диоды без этих двух?
20170316_195015.jpg 119.29 КБ Скачано: 136 раз(а)
Borek
Ermolinser
Borek
Блоки указал; Где основные м/схемы -? измерения - ? Проделанная работа - ? |
ШУРИК
А там разве лампы? Светодиод небось помер один, да и все. |
tynalex
ШУРИК писал: | А там разве лампы? Светодиод небось помер один, да и все. |
Ты что высоковольтный транс не разглядел на плате? Что то он не похож на транс для LED...Или я ошибаюсь? Хотя если судить по набору резисторов(параллельно соединёных), да названию LED, так вроде для светодиодов? Точно, светодиоды (4группы)! |
Ermolinser
Да да светодиоды 2 планки по 3 провода к каждой идет, 2 светодиода не горят на одной планке. Подскажите как заставить их работать без двух светодиодов |
iv-9
Диод или несколько. С подобным драйвером недавно на вызове ремонтировал Grundig 40".
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 17:54
Ermolinser, а что проблема заменить светодиоды? Стоят наверное 7030 шестивольтовые?
Можешь перемкнуть оборванные, если драйверу это понравится. И затемнения скраю будут.
Отредактировав первый пост выставил последующие комментарии глупыми. |
Ermolinser
Да эти стоят 7030, В наличии нет, если их просто выпаять будут остальные работать? |
