LG 39LN540V Нет подсветки
medilan63
Сообщение #1 От 31/03/2017 11:21 цитата
Доброго времени суток! Проблема заключается в следующем: нет подсветки на данном телевизоре, напряжение после оптрона не превышает 3 вольт( бп EAX64905301(2.3)). Оптрон менялся на новый, изменений никаких, диодные мосты, конденсаторы и транзисторы в порядке. В первичной цепи напряжение присутствует везде. LED driver: MAP3202, MOSFET LED driver: 4nf20l,10NM60N. Помогите выявить проблему...
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #2 От 01/04/2017 07:27 цитата
medilan63, судя по тому, что и как пишешь, опыта в ремонте практически не имеешь, если не боишься убить панель, то попробуй следующее: Сколько вольт подаётся на стринги в момент включения? Скорее всего дело в линейках. Вскрывай панель, ищи дохлые диоды, меняй их, а лучше комплект линеек целиком (для надёжности) и радуйся жизни далее и радуй Клиента.
