Samsung le26r82b греется блок питания
DJ_URAN
Сообщение #1 от 31/03/2017 23:20 цитата
Други помогайте!
Имеется сабж сблоком питания BN44-00192
Состав:
Мамка BN41-00878A
Инвертор VIT71023.57 REV.2
БП BN44-00192A
Не включался (моргал светодиодна лицевухе), были заменены электролиты во вторичке.
Аппарат запустился. Стала мерцать подсветка (не выключаясь, а как бы меняясь в уровне. Быстро). После сброса через сервис меню мерцание прекратилось. Но вылезло 2 пролемы:
1. Очень заметный свист (в районе как раз электролитов во вторичке) нарастающий. До замены литов свистели CB801 и RB801, склеенные вместе. Клей был убран, элементы сняты и проверены. Вроде все ок.
2. Через примерно 20-25 минут работы стало понятно, что блок питания очень горячий. При осмотре нагрев был обнаружен и конденсаторов вторички, и диодов вторички. Радиаторы у диодов вообще не дотронуться.
Напряжения 5.2, 5.3 в норме и в дежурке и в работе. 12 вольт линия показала 11.89, 13 вольт линия - 12.45. Это после замены литов. До замены было так же.
На сетевой банке 395 вольт.
По PFC_Out был заменен СМ810 (старый был в клее и звонился 2.5nF вместо 2.2. Резистор RM801 заменил на аналогичный 4 ватта керамика.
Инвертор слегка звенит. Но на форумах пишут, что это болезнь не только самсунгов.
Визуально плата цела. На всяк случай пропаял лапы сборок (писали, что кольцевые трещины бывают у этих блоков).
Более 25 минут работы проверять не решился. При изменении картинки писк меняется или вовсе пропадает.
Снял керамику СМ801 - показывает 2.4 вместо 3.3nF
Допаял сверху до 3.4nF
Писка нет. За 5 минут работы кондеры по вторичке холодные. Немного теплые СМ860 и СВ852, Достаточно сильно (рука еле терпит) нагрелся радиатор диодных сборок питателя инвертора. На сетевой банке 284 вольта (маловато?). Еще заметил такую фишку: если переключить режим с динамического на кино - подсветка опять мерцает. На динамике норм.
15 минут работы. Нагрева заметно меньше. Сильнее всех нагрелись радиаторы у DM851, DM852, DM853 и у DP802, QP801S (с чего бы?). И QB802 тоже под 60.
Конденсаторы во вторичке холодные, кроме СB852 и CM860. Они достаточно сильно прогрелись, хотя диодные сборки рядом градусов под 50 всего.
Также заметил, после 10 минутной работы легкое потрескивание (даже пощелкивание) где-то в БП.
Не понял где именно.
Сильно не пинайте, такой блок у меня впервые.
Помогите, кто сталкивался!
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 от 31/03/2017 23:54 цитата
DJ_URAN писал:
Было 395 вольт, сколько и должно быть.
Borek
Borek
Сообщение #3 от 01/04/2017 01:54 цитата
DJ_URAN, состав тв где?!
Вадим Дашиев
Сообщение #4 от 01/04/2017 02:15 цитата
А не у этого питальника проблема с пленочным кондером 18n 630v (cm808 кажется). Попробуй замени. Ах да заполни состав и т.д. вообщем правила создания тем пока модераторы добрые...
DJ_URAN
Сообщение #5 от 02/04/2017 21:00 цитата
Вадим Дашиев писал:
Именно СМ808. Он тоже был снят и проверен. Кажет 18нФ. Но попробую заменить.
Больше смущает пониженка на сетевом кондере и нагрев радиатора элементов PFC. Первыми начинают греться DP802, QP801S, DM851, DM852, DM853, QB802. Потом идет нагрев кондеров во вторичке. Подсветка мерцает едва заметно. Писали, что диоды тоже надобно менять, но таких под рукой не оказалось.
888
