Игорь121212
Сообщение #1 от 06/04/2017 15:12 цитата
Привет!
У меня такой же телек и вот стал он как-то странно глючить...
Когда-то уже давно были сохранены программы - их штук 40 у меня набралось и они держатся, все на месте.
Они листаются, выбираются, но теперь при попытке, например, поменять какую-то программу на другую, результат не сохраняется. Хотя при сохранении пишет "Ок".
После "выкл-вкл", всё возвращается к тем программам, которые были до этого изменения.
Не понимаю, что это за ерунда.
Вот у меня вопрос к вам, как спецу, который разбирается в таком телеке и разбирал его - там есть какая-то батарейка для памяти? Может она сдохла и её можно заменить?
Заранее спасибо вам за ответ.
