alexs100s
Сообщение #1 от 06/04/2017 14:44 цитата
ФДмитрий писал:
Неа - нету аднака.... Ну если чо спаяем не вапрос- там RS 232 на маме стаит аднака - разберемся аднака)).. Чай МЛЯ не ОЛЕНИ))))))))) голливудская улыбкаА у тебя шива есть на Яво???? Магар паставляю.
Был замкнут полевой транзистор \при замере напряжения в телевизоре LG42 \ 5N50C Произвел замену его а также сопротивление в его цепи сток-исток 1.4Ом но изображение не появилось В защиту не уходит Звук есть Входное напряжение на транзистор 77в идет Если есть возможность подскажите
