Technics RS-TR979 нет звука.
Stracat
Сообщение #1 от 12/04/2017 15:28 цитата
Дорогие друзья! Дека Technics RS-TR979, нет звука. Индикация тоже отсутствует. Сначала подумал может с кассетой что то не то, вставил другую, тот же результат. Попробовал включить на запись. Подал на вход сигнал, а индикаторы не "шевелятся", записи тоже нет. Регулятор уровня записи и баланса на эту ситуацию никак не влияют. Попробовал запустить ATC (авто-калибровку ленты). Начинает калибровку калибровка не работает, после окончания теста символ авто-калибровки мигает, что означает авто-калибровка не прошла. Может кто то сталкивался с этими аппаратами и подобными проблемами, поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 12/04/2017 15:54 цитата
Stracat, =поделитесь опытом.=
Теоретически если предположить, что поделятся (хотя вряд ли, практически), что, неужели сам полезешь ремонтировать? Из первого сообщения более чем достаточно ясно, что в электронике ты "ноль", абсолютный, т.е. со знаком "минус".
Здесь нет техподдержки клиентофф, к мастеру обратитись, дешевле будет. А ежели не терпиться сломать, то этт без нас.
Stracat
Сообщение #3 от 12/04/2017 16:02 цитата
Спасибо за помощь.... Если у кого была подобная неисправность, могу и сам........
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 от 12/04/2017 18:12 цитата
Stracat, Пройдись по СМ и сравни напруги, ESR ом тож непомешает, старичку четверьть века! Мож и холодную гдето найдёш! Вперёд! Подобное было!
Терять то нечего! Или ты Техникса или serega-64, твою тему! гы-гы
Stracat
Сообщение #5 от 13/04/2017 13:21 цитата
Судя по схеме там две микросхемы AN7354SC-E2 и AN7352S-E2, думаю ,что в одной их них проблема, поискал такие в интернете, но нигде нет. .....
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 от 13/04/2017 13:46 цитата
Stracat писал:
Судя по схеме там две микросхемы AN7354SC-E2 и AN7352S-E2, думаю ,что в одной их них проблема, .....
А сигнал подать и осликом пройтись согласно даташиту,
религия непозволяет? Деловто вход- выход... Гадание тут некатит! подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 13/04/2017 13:53 цитата
=Судя по схеме там две микросхемы AN7354SC-E2 и AN7352S-E2, думаю ,что в одной их них проблема, поискал такие в интернете, но нигде нет. .=
Такой ремонт нам не нужен! Сплошной ликбез, а нам это надо, в тематике то? Поехали.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 от 13/04/2017 23:23 цитата
serega-64 писал:
Такой ремонт нам не нужен! Поехали.
стопудово
