igaran
Здравствуйте!Такая проблема с котлом BS24ff,был скачок напряжения вышел со строя варистор и предохранитель ,все это заменили котел включился но не происходит запуск ,циркуляционный насос работает,а вот на вентилятор нет напряжения с платы управления,плата стояла ремонтная без реле RL01,видимых повреждений деталей на плате не обнаружено.Подскажите в чем неисправность и почему отсутствует реле ?
gaz1
А пройтись от разъема вентилятора вглубь? Не умеешь или ленишься? |
Taska
calinvictor
igaran,
Род занятий: ??? |
igaran
calinvictor писал: | igaran,
Род занятий: ??? |
Из Бульбашии .В декрете с ребенком сижу. |
AKVA-TERM
igaran, Пропишите в профиле незаполненные пункты
С электронникой я так понимаю только поверхностно Знакомы? На уровне понятий о реле???
ЗЫ. До устраниения замечаний помощи не ждите!Она противоречит правилами.Перечитайте их еще раз
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
И Ответ в Стиле Юмора)))
igaran писал: | ..... почему отсутствует реле ? |
Прочитали производители темы с ответами Типа:"замените реле",и решили усложнить задачу тем кто с электроникой не дружит.
igaran
AKVA-TERM писал: | igaran, Пропишите в профиле незаполненные пункты
Общайтесь дальше все знающие и понимающие, можете удалять тему и мой профиль.Вот еще не одного человека кто занимается газовым оборудованием не встречал чтобы вел себя по человечески. |
