CAMERON 3209 Шасси 8M18
святой Алекс
Сообщение #1 от 25/04/2017 00:42 цитата
psu sh lcd 32b1-s
mst 6151da-lf
vst49x3r f2 000
При включении, появлялся синий экран, надпись "Cameron", в правом верхнем углу номер программы, которая включится (как и должно быть) ... и всё. Уходит в отключку. Заметил, что при нажатой кнопки "меню" телевизор запускается и пока её держишь всё работает, но неправильно: громкость либо на 100 сразу либо на 0, на переключение каналов не реагирует. При отпускании кнопки меню гаснет.
В БП были вздуты конденсаторы по +5 и +12 вольт. перепаял их, но дефект не ушёл. Дежурка есть, все напряжения с БП есть. в момент выключения напряжения не отслеживал.
тем с подобным дефектом, в интернете, горы. Но ни одного решения проблемы.
склоняюсь что всё-таки блок питания чудит, но как понять что именно, если все напряжения есть?
Feuerbard
Сообщение #2 от 25/04/2017 01:39 цитата
Бп посмотреть осциллографом на пульсации , после кривого питания могла и прошивка подприлечь
святой Алекс
Сообщение #3 от 25/04/2017 01:48 цитата
перерыл весь инет, схем на этот бп нет. в каких точках смотреть пульсации? неужели на самом выходе? если прошивка прилегла то делать? как проверить? неужели мать менять?
111
